Warhammer 40k Notas del diseñador: cómo los cambios de puntos hacen que la nueva edición sea más equilibrada que nunca
1.501
El nuevo Manual del general ve cambios en los valores de puntos de muchas unidades en la nueva edición a medida que se actualizan sus perfiles de batalla campal. Nos sentamos con Sam Pearson de Warhammer Age of Sigmar Studio para obtener algunas ideas sobre el pensamiento detrás de los ajustes.
Sam: Con el set de lanzamiento de Dominion ahora disponible para pre-pedido, la nueva edición de Warhammer Age of Sigmar está casi sobre nosotros. Uno de los cambios más importantes es un conjunto completamente revisado de perfiles de batalla campal para cada facción del juego.
Hoy queremos comentar algunos de los mejores puntos que puedes esperar cuando llegue la nueva edición de Warhammer Age of Sigmar.
Para comenzar, echemos un vistazo a algunos de los nuevos perfiles de Batalla campal para las Hijas de Khaine, extraídos del próximo libro Perfiles de batalla campal que se incluye con el Manual general 2021.
Unidades de refuerzo​
Lo primero que hay que destacar es que hemos eliminado los tamaños de unidad mínimo y máximo. En cambio, los perfiles de batalla campal ahora incluyen un tamaño de unidad plana para cada hoja de guerra que puedes incluir en tu ejército. A menos que se indique que la unidad es «simple», puede ser reforzada o doblemente reforzada. El refuerzo de una unidad le permite duplicar su tamaño y el refuerzo doble de una unidad hace que su tamaño se triplique.
Los Battlepacks de juego combinado suelen limitar la cantidad de unidades reforzadas que puedes incluir en tu ejército. Por ejemplo, el paquete de batalla Pitched Battles 2021 en el Manual General 2021 limita esto a cuatro. Solo las unidades de la línea de batalla pueden ser reforzadas dos veces, y hacerlo cuenta para este límite dos veces.
Esto tiene un efecto dramático en la composición del ejército. Las unidades más grandes se vuelven más raras en el campo de batalla, y esa rareza las hace aún más importantes. Cuál de sus unidades desea reforzar se convertirá en una consideración clave al reunir a su ejército para la batalla.
Más granularidad​
Lo segundo a destacar es que los valores de los puntos ahora pueden estar en factores de cinco, lo que permite una mayor granularidad entre las unidades. Esto es particularmente impactante para las unidades en el extremo inferior del espectro de valores de puntos, donde puede sentir claramente la diferencia entre 70, 75 y 80. También significa que podemos ser más precisos que nunca cuando ajustamos los valores de puntos en el futuro.
Aumenta en todos los ámbitos​
En general, los valores en puntos han aumentado. Antes de que te preocupes demasiado al ver los valores de puntos de tu facción, recuerda que todos han recibido un trato similar.
Incrementamos el valor de los puntos por varias razones. En primer lugar, durante la última edición de Warhammer Age of Sigmar, se ajustaron los valores de puntos de muchas unidades diferentes y, por lo general, se observó una caída constante. Si bien esto promovió un mejor equilibrio, el tamaño de los ejércitos aumentó, lo que significó que las batallas tardaron más en completarse. Este aumento de puntos ayudará a que las batallas lleguen a su conclusión de manera oportuna al reducir el tamaño de los ejércitos una vez más.
La nueva edición también tiene un tamaño de campo de batalla mínimo recomendado que es un poco más pequeño que antes: la reducción en el tamaño del ejército asegura que sus unidades tengan mucho espacio para maniobrar.
Por último, como los batallones ya no tienen un valor en puntos, este aumento tendrá en cuenta los puntos que se usaron antes en los batallones de Warscroll.
La calculadora de puntos​
Si lee White Dwarf, puede recordar que discutimos la calculadora de puntos que usamos como base para todos nuestros valores de puntos en un artículo reciente de Reglas de compromiso.
Al desarrollar la nueva edición, pusimos un esfuerzo considerable en perfeccionar esta calculadora para hacerla mucho más sofisticada. No es una fórmula simple que solo suma el daño o la capacidad de supervivencia de una unidad, aunque estos se tienen en cuenta. Es algo que puede detectar tendencias dentro de warscrolls. Por ejemplo, puede identificar si un warscroll es un «martillo de vidrio», una unidad con mucho daño pero poca capacidad de supervivencia, o lo contrario, un «pozo de alquitrán».
También tiene en cuenta el tamaño de la base sobre la que están montadas las miniaturas de la unidad y la referencia cruzada con su rango de armas. Finalmente, toma en cuenta las habilidades de lealtad a las que tiene acceso una unidad, incluyendo todo, desde los diferentes hechizos, artefactos de poder, rasgos de batalla e incluso mejoras únicas como los rasgos de montura.
Las poderosas habilidades de lealtad, como las que permiten a un jugador agregar de manera confiable nuevas unidades a su ejército mediante la invocación, pueden aumentar los valores de puntos de los warscrolls en una facción. Al comparar los rollos de guerra de diferentes facciones, es importante pensar en cuál tiene acceso a habilidades de lealtad más poderosas.
Puede encontrar ejemplos de esto en el propio libro Perfil de batallas campales. La comparación de las unidades Tzaangor en la facción Beasts of Chaos y la facción Disciples of Tzeentch muestra que tienen diferentes valores de puntos. Esto se debe a que los Discípulos de Tzeentch tienen acceso a habilidades de lealtad más poderosas; no solo pueden convocar muchas unidades nuevas al campo de batalla, sino que también pueden controlar el destino con sus dados de destino.
Los valores dados por la calculadora de puntos fueron un punto de partida que luego fue refinado a través de pruebas de juego, tanto aquí en el estudio como por nuestro equipo de expertos en pruebas de juego. Identificamos qué unidades comparten poderosas sinergias con otras en su facción e identificamos a las que no lo hacen para poder ajustar sus valores de puntos en consecuencia.
Puede encontrar ejemplos de esto en las unidades que han experimentado un aumento mayor y en aquellas que han tenido sus valores de puntos permanecen iguales o disminuidos. Por ejemplo, para los jugadores de Orruk Warclans, los Orruk Ardboys han bajado en puntos para reflejar las nuevas restricciones de las reglas de refuerzo y la pérdida de sinergias obtenidas anteriormente de los batallones de warscroll como el Ardfist.
Nuevas preguntas frecuentes​
Junto con la nueva edición de Warhammer Age of Sigmar, actualizaremos todos los comentarios y erratas de nuestros diseñadores existentes. Cubriremos todas las preguntas candentes que pueda tener sobre cómo funciona su facción con la nueva edición, y le informaremos si los comentarios y erratas anteriores del diseñador aún se aplican.
Por ejemplo, habrá una errata para cada tomo de batalla para garantizar que sus magos únicos aún puedan recibir hechizos de los conocimientos de hechizos relevantes. Todos estos se publicarán aquí mismo en Warhammer Community, pocos días después del lanzamiento de la caja de Dominion el 3 de julio.
Mayor refinamiento y ajuste​
El comienzo de la nueva edición, y el nuevo conjunto de perfiles de batalla campal que trae, es un momento emocionante para los jugadores. Estamos entrando en una fase de experimentación en la que los jugadores pueden probar nuevas estrategias y desarrollar composiciones de ejército diferentes a las utilizadas en la última edición.
Aquí en Studio, esperamos ver cómo evoluciona el meta del juego competitivo y lo seguiremos de cerca para que podamos hacer los ajustes necesarios en el futuro. Prestamos mucha atención a los resultados del torneo, foros de discusión y redes sociales, además de considerar los comentarios que nos envían.
A medida que crece la nueva edición, actualizaremos periódicamente los valores de los puntos para asegurarnos de que todas las unidades de tu ejército tengan la oportunidad de brillar en el campo de batalla.
Agradecemos sus comentarios sobre los nuevos valores de puntos, así que no dude en enviarlos. La retroalimentación que es particularmente útil para nosotros es la que se enfoca en poderosas sinergias e interacciones de reglas entre unidades que parecen no haber sido tomadas en cuenta. Tenga la seguridad de que examinamos todos los comentarios que se envían y agradecemos enormemente a todos los que se toman el tiempo para hacerlo.
Esperamos que estéis emocionados de librar batallas en la nueva edición de Warhammer Age of Sigmar. Como siempre, si tiene alguna pregunta sobre las reglas o desea enviar comentarios específicos, puede comunicarse con nosotros enviando un correo electrónico a AoSFAQ@gwplc.com.
¡Gracias, Sam! Asegúrate de comprar la nueva caja de Dominion y únete a nosotros el 3 de julio cuando organizaremos una celebración deslumbrante por el lanzamiento de la nueva edición de Warhammer Age of Sigmar.
Las notas del diseñador de la publicación: cómo los cambios en los puntos hacen que la nueva edición sea más equilibrada que nunca apareció por primera vez en la comunidad de Warhammer.
